MTS传感器在燃气轮机的应用及产品推荐
2020/4/9 15:45:28
燃气轮机阀门控制
燃气轮机是由上游压缩机、燃烧室和下游涡轮所组成。
在燃烧室内,气体和燃料混合在一起被点燃,气体直接通过喷嘴流过涡轮叶片,使涡轮机旋转起来。
产生的能量是以轴功率、压缩空气和推力的形式提取出来的。
燃烧室由液压系统来控制,有不同的运行模式。燃气是以闭环形式来调节进入燃烧室的。
我们的传感器就是集成在调节阀门的油缸内来提供阀门的位置反馈。
由于可能接触可燃性气体,因此对传感器会有防爆要求。
MTS对应危险区域的传感器推荐:
(一)隔爆型T系列:模拟量4-20mA输出,采用隔爆外壳,可在0/1区使用。
(二)隔爆外壳HPH系列:内置R系列传感器,对应多种信号输出,包含Profibus、CANopen、SSI和模拟量输出,可在0/1区使用。
(三)另外MTS还提供可对应2区使用的防爆型传感器:
1.基于标准型RP/RH、GP/GH的防爆型,对应CANopen、SSI和模拟量输出
2.冗余式嵌入安装的GTE系列,对应两路电流或电压输出
3.经济型ET系列,对应start/stop输出
使用MTS传感器的优势:
可靠性:避免燃气轮机代价昂贵的停机时间
耐高温:燃气产生的高温
高抗振:涡轮机旋转产生的高振动
ATEX:可燃性气体
Temposonics R系列第五代传感器推出2款新产品 -RFV RDV
Temposonics公司新推出的IO-Link传感器可实现八个位置同时测量!
Temposonics推出全新R系列V位移传感器 TempoGate®智能助手
Temposonics传感器在注塑机上的应用
Temposonics® T 系列现具有IP68/IP69 和 NEMA 4/4X 防护等级
